Захрустел ШРУС после замены пыльника Пассат Б4
zloden
Липецк
VW Passat B4 2.0 2E 1993
Привет всем!Вообщем прозевал замену пыльника,он порвался.Пришло время менять,снял левый привод,так как стопорного кольца не оказалось вытер всю смазку и промыл его ацетоном.Положил новую смазку и новый пыльник. Спустя 4 дня заметил что появились небольшие щелчки при повороте руля,до того как пыльник поменял все было хорошо.Скажи может это быть из-за того что я его промыл а не разобрал полностью и возможен ли такой вариант что недостаточно затянул ступичную гайку? Заранее всем спасибо!
А какой шрус то? внутренний или наружный?
От недостаточного усилия на ступичной гайке хрустеть не должен. Песок скорее всего в шрусе. Я обычно разбираю полностью, иначе его хорошо промыть не выходит.
ШРУС левый внешний. Сегодня с утра ехал вроде не хрустело.Придется на выходных его полностью разобрать и промыть. Скажите пожалуйста тяжело его сбить? Как я понял там внутри стоит стопорное кольцо, которое меняется потом на новое, а ШРУС тупо сбивать пока он с вала не слезет.
Сбить его не тяжело. А как-же пыльник меняли,не сбивая гранату?
Скорее всего не он делал,а ему рассказывали.
Нет пыльник менял сам.Для этого разбирал внутренний шрус за одно и промыл его.
я так и не понял - какого стопорного кольца не было?...
zloden написал(а):
   ...появились небольшие щелчки при повороте руля,до того как пыльник поменял все было хорошо.Скажи может это быть из-за того что я его промыл а не разобрал полностью и возможен ли такой вариант что недостаточно затянул ступичную гайку?
промыл и насыпал песочка?
из за гайки - скорее всего нет, хотя лучше проверить...
посмотри как что меняется и сбивается ТУТ...
есть стопорное кольцо которое держит гранату.когда сбиваешь гранату оно становится не годным,нужно новое ставить.нужного не было.песочка я туда не сыпал.
Ошибся я...щелчки теперь и при прямолинейном движении. Вывесил колесо покачал колесо туда-сюда и стало ясно что щелкает внутренний шрус. Вопрос такой какой лучше? Я так понимаю Lobro хорошие. И не будет ли коробке плохо от того если еще пару дней поезжу на таком шрусе?
С коробасом ни чего не случится, и кольцо стопорное не одноразовое !!! Проверено !
Спасибо!Завтра буду менять шрус какой лучше взять skf или loebro?и еще такой вопрос гайку ступицы можно повторно использовать или лучше новую ставить?
И незатянутая гайка оч сильно гремит, и ещё убивает шлицы в ступице, моджет и подшипник побыстрее в мир иной.
А вот про стопор на внутреннем правом ШРУСе что в коробку входит я неоднократно интересовался и никто не ответил, конкретно у меня его нет и нет паза для его утановки, просто привод без усилия входит в корпус ГП и выходит?
Гайка в комплекте идёт с гранатой. SKF и Loebro - оба хорошие.
у меня на левом внутреннем шрусе стопорное кольцо стоит.а шрус гкн хорошие?и еще вопрос как правильно должна стоять пружинная шайба?
GKN хорошие шрусы,можешь смело ставить
Подскажите пожалуйста,что-то я не могу определить какой точно шрус хрустит.сначала был в поворотах хруст,потом и при прямолинейном движений,но что самое странное с утра ни чего не хрустит,а когда поездишь появляется.и то сейчас ездил хруса нет.на вывешанном колесе при движений вперед-назад есть какой-то как хруст.думал это шрус но такой звук с двух сторон.так и должно быть?
Народ подскажите пожалуйста что может щелкать переодически как шрус?может кто сталкивался уже
Переставь ШРУСЫ слева направо и наоборот.Проверишь тот ли ШРУС стучит на который думаешь.
Всеже попробуй для наала протянуть гайки.
