Замерзает дверь не закрывается на морозе
  • Автор темы Antoniomedo
  • Ответы 23
  • Просмотры 19К
kompressor написал(а):
надо купить размораживатель замков отеч.40руб.как следует обработать замок при этом дергать ручу двери
Купил я эту гадость. Нифига она не помогает. :mad: Хотя написано, что по истечении 15 минут после "пшикания", все будет Гуд, и все Ваши замороженные и "прихваченные" детали, разморозятся. Пока не применил WD-40, толку не было.
Кстати и механизм привода дворников, тоже примерзал. WD-40 опять выручила. ;)
надо тоже смазать
Denizzz написал(а):
Была проблема, на морозе не мог открыть водительскую дверь, ключ вставляю, ЦЗ срабатывает, все двери открываются, а водительская не хочет ни снаружи, ни снутри, ручку дергаешь и без толку.Заливал замочек ВД-40 по всякому, не помогало. Помогло только тогда, когда ВД'шку залил в дырочку, которая в торце двери, на уровне замка, заглушкой пластиковой прикрыта, с тех пор пока все гуд.
Спасибо за совет. Из всех советов Ваш оказался самым простым и правильным. Действительно, снял пластиковые заглушки, там весь механизм виден, и вэдешкой все пробрызгал внутрь. Ничего не пришлось разбирать, в итоге уже 2 недели холода жуткие стояли, обе двери (и водительская, и передняя пассажирская) как часы открываются и закрываются.
Берёшь Жидкий ключ кисть и смазку .
Откручиваешь болты крепления ручек.
правые там резьба другая.
Брызгаешь жидким ключом и кистью убераешь грязь.
смазываешь и и завинчиваешь всё.
я тянул до морозов а когда дверь не закрылась все 4 двери за 1 час всё сделал.
Самое главное они теперь и открываються приятно.
