bacbkavw
всем великим советчикам здрасти и зараннее спасиба!помогите мне разобраться не могу найти причину!история началась с замены подвески(стойки пружины наконечники саленблоки шаровые шрузы колеса диски тормознае диски колодки солдатики )поменял все шоколадно было!потом начались проблемы!сначала начало немного руль подбивать...балансировал помогло но через неделю опять,началось все на скорости 100+!прокатал диски помогло...еще через недели 2 началась другая проблема биение тормозов!до 100 едешь все нормально,после 100 начинаешь тормозить руль немного подбивает!залез под машину,у глядел наконечник не тот стоит на правую сторону левый поставили,поменял,сделал сход развал,подтянули рейку,все в норме!3 дня все шикарно,по истечению опять тормоза бьют!поменял диски сначала БРЕМБО поставил,4 дня все тоже,поставил АТЕ 5 дней тоже самое!вчера залез под машину на пыльнике рейки масло,уровень в гидраче в норме!а щас 120 ещешь тормозишь и вся машина ходуном ходит,руль постоянно бьет даже на 70-!на ходу постоянно бьет!почитал на форуме ничего не помогает посоветуте что может быть!?СПАСИТЕ МОЮ МАШИНУ ПОЖАЛСТА у меня уже не хватает фантазии что менять)))
