белоножкин
Оракул
Мой RP поначалу повыносил мне мозг капитально, но в итоге я его победил!
Во-первых, я сделал пробник читать ошибки с двух разъемов у ручки КПП.
В результате заменил ЛЗ. Далее установил в сервисе зажигание, потом заменил прокладку под моником. Проверил правильность соединения шлангов и их герметичность, что-то заменил. Прочистил все разъемы, зачистил контакты, заменил ВВ провода (про свечи не пишу, даже номер помню- BUR6ET).Сделал, как писалось выше, стартовую иннициализацию (если не изменяет память, после установки заново аккумулятора, надо, не нажимая на газ, довести температуру двигателя до трех включений вентилятора) и вроде потом он начал нормально ездить. Всем удачи и терпения!
