shurakr
mechanik написал(а):Руль случайно не снимался раньше?
я недавно купил - незнаю
и его купил новый но сам не успел поставить.
так что все может быть - только зачем это могло понадобится?!
Короче победил я его всё-таки. Спасибо огромное mechanik-у за помощь и всем кто пытался помочь.
Вся проблема была в датчике G85. Когда ремонтировали шлейф,перекрутили датчик и он при прямых колёсах показывал -750.
Снял руль,шлейф,провернул диск датчика на 2 оборота влево до 00.
Выполнил процедуру адаптации и всё прошло,коды прописались,все лампочки погасли,АБС приговорённая на сервисе под замену заработала.
mechanik написал(а):Сам датчик можно(но осторожно) разобрать,тебя не пускает шлейф от аирбегов.Не скажу как его разбирать,когда-то востанавливали шлейф,но очень давно,проще на разборке взять другой у нас.Если выставить датчик в 0 и в этом положении разобрать,потом сделать два витка назад и обратно сложить,может поможет,возможно это бред,сам этого не делал,только размышления.
он разбирается и собирается легко!! последний раз я уже сам все разбирал снимал руль и тд и разбирал это чертов датчик.
