замена радиатора печки потеет лобовое стекло
turbina2261
г. Киев
Passat B3 RP 1.8 Monomotronik
с помощью здешних отчетов поменял радиатор печки, потек был но времени менять мокрый паралон на шторках не было, сейчас потеет лобовое при включении, такой вопрос, антифриз когда нибудь высохнет? ну в смысле потеть перестанет?, или придется еще раз разбирать все ( не готов ни физически ни морально...к этому. к:wall: )
Ну раз потеет, значит испаряется. И если нет "новых поступлений",то скоро высохнет. "Дело времени",как говорится.
Я после замены радиатора сразу же разобрал и поменял поролон, потому как душило антифризом прям не по детски, слёзы из глаз лились, горело всё в гортани и т.д.
У себя сменил радиатор печки и лобовуха потеть перестала сразу!!!
Не хочу конечно сказать ничего плохого. А не может быть проблема поглубже, а именно в клапане крышки РБ? Из-за него запросто "продавит" и новый радиатор.
