VW Sharan 2003год 1,9 CD чейнджер пропала подсветка CD чейнджер
  • Автор темы cannabis318
  • Ответы 14
    vw sharan
cannabis318
Белорусь,Солигорск
VW T3 1.9тд , vw touareg 2.5 2004г.
Сам CD чейнджер работает а подсветка нет ! что может быть?! :(
в теории. питание на подсветке. либо она сама умерла, либо стабилизатор на 5в.
на практике надо разбирать смотреть. сам дисплей работает?
на CD чейнджер дисплея нету! а можно по подробней как и что проверить?!
стоит такой?
вытащи и разбери посмотри может просто лампочка перегорела в нем. я с ними ни когда не сталкивался, но что то подсказывает что там стоят безцокольные типа вот таких
а она там одна на весь чейнджер?!
заодно и ченджер почистишь. ;)
а где она там стоит?! под передней чёрной панелью?!
вполне возможно.
ты вначале сними его и разбери. можешь даже фотки его внутринностей скинуть.
Снял переднюю чёрную понель и если правильно понел то там подсветка на плате диоды напаяны!
проверь диоды тестером.
должны звониться в одну сторону, в другую не должны.
если они рабочие надо смотреть дальше.
ну это уже всё для меня сложновато ! в электрике там где больше 2 проводов голова кружится ! не знавши не хочю лезть!
вези к тому кто понимает или забей на это дело если сам ченджер работает.
а так там ничего сложного.
собрал поставил круглые лампачки которые показывают что стоят диски загарелись а кнопки нет!
