температура на п. п. не более 70 градусов
  • Автор темы centr5
  • Ответы 12
  • Просмотры 10К
centr5
россия,ростов
vw lt 35
здравствуйте,на лт-35 на панели приборов температура показывает не более 70 градусов.выше стрелка не поднимается,как исправить этот датчик чтобы он показывал рабочую температуру,зарание спасибо
Такая же шляпа... :hat: бывает иногда до 80 поднимается.. двигло RP
А с чего вы все взяли, что ваши датчики врут? Может быть так и есть.
до движка рукой не притронуться,радиатор горячий и с низу и с верху,значит термостат открытый ,на улице более 30 жары,а он показывает 70
И что с того? Термостаты не ломаются? Раньше, чем нужно, неисправные термостаты не открываются? В открытом положении не заклинивают?
Почему грешим именно на датчик?
да мне кажется это стабилизатор напряжения... вот только как его починить в старой панели
вентилятор включается, а температура на приборке 70
тема :boyan:
Если не покажешь хотя бы одну похожую тему из множества,то получишь две недели на изучения форума.
Добрый день! было так же температура не поднималась, поменяли датчик температуры двигателя и все стало нормально.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался, освещение датчиков на панели приборов постепенно стало тусклым в течение примерно 2-3 недель, на сегодняшний день приборов не видно даже в темное время суток.
А регулятор подсветки приборов не пробовал крутить?!
Замените датчик температуры и нечего гадать. От времени чувствительность падает.
у меня таже ерунда, менял датчики 3-раза ,и все тоже самое, шланги горячие -а на приборке не больше 70гр
