Фольксваген Туарег 3,0 TDI 2007 ошибка 2969, Р0046 не включается турбина
endru
Харьков
VW Touareg 3.0 TDI 2007г.
Диагностика проводилась KTS-200 ошибка 2969- Регулятор давления надува ошибка адаптации. Р 0046 - электрический клапан давления надува А вне предписанного наминального значения. Вопрос как делать адаптацию, есть Ланч но он требует кода?
буквы мотора?считать ошибки васей или ваг комом
BKS - Двивигатель. Нет схем на этот двигатель все перерыл.
схема в ELSA, также почитай SSP 350,351 и ваговский код ошибки нужен,а так я думаю что турбина умерла
Ельзу пытаюсь качнуть, турбина работает, мобиль пробежал 127000, управляющий импульс присутствует, а включения нет на оборотах.
Проблемма решена без замены турбины. Отвечу на все вопросы по ремонту.
Так отвечай, рассказывай ... :unknw:
