zely72 написал(а):
были удары незначительные сейчас сильнее при накате и движении в пробке
Умирает сцепление. На много плохого про DSG пишут. Особенно 7-скоростную.
По моей части могу посоветовать чаще делать "адаптацию" dsg при помощи vagcom. Т.е. чтобы коробка заново все допуски/зазоры учитывала.
Вот тут полная статья про то что там адаптируется и как делать:
Адаптация DSG и S-Tronic
Для проведения адаптации коробки передач DSG (S-Tronic) потребуется
VCDS HEX-CAN.
Базовые установки (адаптация) S-Tronic и других систем DSG.
Обязательные требования к процедуре:
• Температура масла в коробке передач DSG - от 30 до 100 градусов (86-210 по фаренгейту), смотреть в "Измерениях" группа 019.
• Режим работы коробки передач - P (Parking)
• Зажигание включено
• Двигатель работает (холостой ход)
• Нажата педаль тормоза (держать нажатой на протяжении всей процедуры)
• Педаль газа не трогать
Обязательно проводить полный цикл адаптации строго по порядку, затем провести проверку - тест-драйв определенным образом.
Итак, подключаемся VCDS, выбираем:
02 - АКПП
04 - Базовые установки
Настройки муфты переключения передач (калибровка допусков)
1) Группа 061
2) Нажать Go!
3) Ждать пока цифры перестанут меняться и коробка перестанет издавать зуки. Базовые установки переключатся в режим ON когда адаптация завершится.
Данный этап занимает порядка 1й минуты.
Точки переключения передач (синхронизация)
1) Группа 060
2) Нажать Go!
Адаптация сцепления
В первую очередь нужно увидеть, какая версия программного обеспечения у Вашего автомобиля.
Эта информация отображается в правой верхней части экрана когда производится подключение к блоку DSG / S-Tronic. Например: GSG DSG 041
0803 - это номер версии ПО Вашей коробки.
Для версий ниже 0800:
1) Группа 062
2) Нажать Go!
3) Нажать кнопку On/Off, тем самым активировав Базовые установки
Для версий 0800 и выше:
1) Группа 067
2) Нажать Go!
СБРОС СОХРАНЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ (РАБОТА СЦЕПЛЕНИЯ)
1) Группа 068
2) Нажать Go!
СБРОС СОХРАНЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ (АДАПТАЦИЯ ПО ДАВЛЕНИЮ)
1) Группа 065
2) Нажать Go!
Сброс сохраненных значений (При установленных лепестках переключения передач на руле)
1) Группа 063
2) Нажать Go!
Сброс сохраненных значений (ESP & Круиз контроль)
1) Группа 069
2) Нажать Go!
Готово! Нажать Done, Go back.
Выключить зажигание, подождать 10 секунд и снова включить.
Проверить наличие ошибок, удалить имеющиеся.
Выйти из контроллера.
Выполнить специальный тест-драйв.
http://avtoadapter.ru/index.php?option=com...c&Itemid=53
