ivan-mini
Доброго времени суток, Коллеги!
случилась вот такая беда: сделал капиталку, покатался несколько дней, утром завожу как-то из под прокладки фильтра струя масла, в секунды выдавило все, заглушил, растроился, привез его буксиром обратно к чертям что делали капиталку, поменяли фильтр, масло, завели все гуд... катаюсь 2-3 дня, завожу как-то утром, такая-же ерунда, растроился, посоветывали поменять маслянный насос (дескать клинит редукционный клапан), поменял, собрал, проездил недели 2 завожу как-то утром... то-же самое... на этот раз открутил фильтр, поправил прокладку, закрутил, все работает ездию... но масло то с земли не поднимишь, за месяц вылил 4 банки!
и еще иногда на холодную горит лампочка масла и пищит, погазуешь гаснет-тихнет...
что можно предпринять?
