Доктор-Дизель
Жутко что-то гудит при движении,как под нагрузкой,так и при движении накатом.Начинается вой на 2 передаче при скорости около 40 км/ч.Такое ощущение что едешь на вездеходной резине.Даже вроде как ребрация очучается,но это возможно только кажется.Задние подшипники ступиц вне подозрения,левое колесо врашается легко и без посторонних звуков.Подшипники с правой стороны поменял сегодня,ничего не изменилось.Задирал перед,разгонял на 4 передаче до 120 км/ч и слушал,никаких подозрительных звуков от передних подшипников нет.Короче всю голову сломал.Редуктор и коробка при движении накатом не гудит,а подшипники ступиц вне подозрений.Что может быть?
