Двигатель AHU переодически троит
Андрей 48 RUS
Липецк
VW passat B-5 1.9TDI AHU 1999г
Подскажите двигатель троит но очень мало по времени и в разное время! топливный фильтр новый! диагностика показывает ошибку датчика температуры охлаждающей жидкости и ещё расход большой! за ранее спасибо!!! :rolleyes:
Возможно форсунка или пара форсунок геморойничает очень симптомы похожи !
проверил компрессию в одном цилиндре 20, в остальных 30. залил масло в цилиндр где 20 компрессия выросла до 30, значит клапана держат! если есть у кого какие мысли подскажите? может троит не из-за компрессии! фарсунки рабочие!
Фильтр воздушный менял? Не достаток кислорода так-же вызывает троение (небольшое) ,медленный набор скорости, и чёрный дым !
КОГДА ТРОИТ НА ХОЛОСТЫХ КАК-БУДТО МОТОР ВЫПРЫГИВАЕТ ТАК-ЧТО А ЛЁГКОМ ТРОЕНИИ РЕЧИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
Ваша проблема может быть и из-за датчика температуры ОЖ, так его параметры влияют и угол опережения впрыска и на подачу топлива. А когда параметр датчика начинает резко скакать, то подача топлива будет резко меняться.
Удачи.
А если снять фишку с датчика ОЖ в момент когда троит. если он падаёт неправильную информацию то автомобиль может выровниться или не факт.
Нужно решать проблему с компрессией в первом цилиндре.
Если замеры правильные, то проблема с поршнем.
Разбирать движек не торопись.
Нужно проверить диагностикой гр.013 на холостом и прогретом .
Данные замеров выложи сюда.
На фоне компрессии гр.013 должна прояснить проблему .
Снятие фишки с датчика ничего не даст........,вернее того что тебе хотелось бы.
извините за глупые вопросы что такое гр.013?
Это группа измерений программой VAG_COM в двигателе
Можно для начала "ЛАВР" попробовать.
Я так понял ЛАВР это химия которую надо залить в цилиндр!
Правильно понял, это раскоксовыватель!
поменял дотчик ОЖ не помогло! может такое быть из-за гидрокомпенсатора?
А ошибка исчезла? Может не в датчике дело было?
Тебе seric написал, что нужно сделать, так что мы не делаем?
многие пишут, что проблема в форсунке, но мне кажется, что стоит настроить карбюратор возможно в нем причина
:) Ага..точняк...сто пудофф карбюратор, причем высокого давления)) Немножко вы подзагнули. Ветка дизельная, поэтому тут точно карбюратор ни причем, потому как его просто нету :oops:
Здравствуйте, и уменя такая же проблема троит только на холостых и тахометр не менятся, а так тянет хорошо не дымит не расходует дизтопливо, только заводится после 5-7 оборотов, а когда стекер сниму с датчика температуры, то заводится с пол оборота но троит всеравно, менял фильтры оба, воздухомер и не помогло, такое может, что форсунки на малых плохо работают а при оборотах начинают работать?
