Kpe4et
Добрый день! При зажигании на Фольксваген Гольф 4, мотор АКЛ, 2000 г. универсал, остаётся гореть значек аккумулятора. Перехожу на 2ю или на той же первой после 2000 оборотов значек перестает гореть. Проверил тестером заряд аккума при выключенном двигле 12,45-12,50. При включенном двигле 14,20-14,25 (если включаю кондиционер на полную и фары, то тестер показывает 13,95-14,10 =)). Если включаю фары вечером, пока не повысятся обороты тускло горят. Кстати при остановке и не выключении двигателя тоже тускнут фары=)
