Щелчок втягивающего, а стартер не крутит
145
Украина Черкассі
Фольц В3 RP
Уважаемые форумчане
при попытке завести ключом зажигания слышно щелчок втягивающего, а стартер не крутит
напрямую при включеном зажигании заводится без проблем
что может быть? :wall:
Чуть конкретнее, как именно "напрямую"? Поскольку есть два основных варианта: КГЗЗ и подгоревшие силовые контакты втягивающего реле.
напрямую это перемыкая три контакты на втягивающем реле
Как это на три, попробуй на контакт втягивающей обмотки, если втягивающее не фурычит ,значит втягивающая обмотка сдохла и придется его реанимировать за счет удерживающей обмотки или купить новое втягивающее.
все оказалось намного проще
нужно было всего навсего тчательно почистить контакты на втягивающем и все работает!
Большое всем спасибо.
