Двигатель AVB не заводится
Неплохие вести.... Подключил напрямую без топливного фильтра соляру... Помаслал стартером... В обратку выходила жидкость больше похожая на чернило... Машина не заводилась, ошибка прежняя...
Снял клему, накинул назад ...... машина ЗАВЕЛАСЬ!!!
В общем добился, чтобы обратка начала выходить чистенькая, все собрал - все норм... Работа насос форсунок в норме.... Ошибок не выбивает...
Осталось одно НО: на 4, 5 передаче, если двигателю дать нагрузку, машина подергивается.... Форсы в пределах регулировки...
В чем это может быть причина..??? Может ли влиять на это EGR??? У меня просто по 003 группе по-моему не входит в регулировку...
И может кто-нибудь подскажет где найти показатели VAG по группам для моего двигателя AVB
Спасибо за содействие...
Да... И еще я слышал, что УПК лучше заглушить...?
Почему под нагрузкой дергается....???? Кто что говорит... Кто-то что виноваты НФ... Кто-то, что топливный фильтр, воздухомер...
HELP!!!
Не пожалейте времени и денег,отдайте форсунки спецам чтобы проверили внутренности форсунок,т.к. подергивания двигателя будет только от них.
Спасибо... Я и сам к этому шел... Необходимо их снять, а там видно будет...
Подскажите, где можно взять показания групп Vag com на мой двигатель...
Решил сбросить показания VAG COMа
Есть у кого какие мысли по состоянию моих насос-форсунок... Напомню, что под нагрузкой машина подергивается.
Снимите эти же показания, группы 13,18,23 при разгоне/нагрузке. По возможности в виде лога сделайте
Поменял НФ. Не могу завести машину. По компу никаких ошибок. Двигатель не схватывает вообще. По 18 группе при старте выбивает по всем НФ 8. У кого есть идеи.
Подача топлива на фильтр есть. Из выхлопной - нифига.
замучил машинку
Называется: не мешай машине работать....
И все же, есть у кого предположения... мне уже не смешно...
Всем доброго времени суток!
У меня была такая беда, не дотянул до заправки. ДТ кончилось в ноль. Позвонил, привезли, заливаю в бак. Гонял стартером до тех пор пока он не сел. Результата НОЛЬ!!!!!!
Притащили на галстуке на стоянку. Взял на работе ТННД от МАЗа,отсоединил обратку от фильтра. Прокачал систему, с обратки стекло 2.5 дизтоплива. Соединил систему обратно. На перой попытке запуска ДВС начал подхватывать. На второй запустился, но не сразу.
По пробуй ,может тебе поможет такой способ.
Передавливайте обратку у тандемного насоса и пробуйте заводить повторно. Насос в баке работает? Сколько топлива налито ?
Пол бака топлива. Насос в баке работает. вместо тандемника подсоединяли насос давлением до 3,5 (говорили для старта достаточно) - даже не схватилась. А для чего обратку перекрывать...?
Обратку перекрывать - чтобы исключить обратный клапан в тандемнике
когда не заводится, диагностика должна что нибудь показать
mygik написал(а):
Может попробовать самому снять НФ... Вроде почитал особо ничего сложного, кроме того, что там почему- то очень легко сломать направляющие и установить их обратно сложно....
Легко сломать направляющие при разборке форсунки, тебе для наружной чистки распылителей их разбирать не нужно, можешь только заднюю крышку на двух винтах с противоположной разъему стороны форсунки снять ипочистить клапан, ну и распылитель очистить от нагара, чтоб 6 отверстий хорохо просматривались! Всё, дальше самому лезть ненадо! Ну и колечки само сабой менять надо!
тандемный насос проверили - рабочий...
в том то и дело - диагностика ничего не показывает.
НФ чистили на сервисном центре. сейчас ей подкинули другие форсунки (рабочие). все равно нифига.
