seric написал(а):Хочется верить, что воздух не загнал в топливный фильтр......
seric написал(а):18071 4697 P1663 Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: короткое замыкание на плюс
Смотри круглую фишку на ГБЦ справа, проверь/прозвони все контакты и предохранители, при необходимости сними клапанную крышку - проверь все фишки НФ или обратись к автоэлектрику.
mygik написал(а):да я при работе авто комп подключаю... там по параметрам все форсы в норме...(группа №13) или это не показатель...?
