4ARLIK
любитель скорости...
Привет! проблема такая из коробки потекло масло из под гидротранса, текло не сильно можно было ездить доливал потехонечку, потом при включении задней стало течь очень сильно, решено было заменить сальник тот что за гидротрансом сняли коробку заменили сальник поставили оригинал, два дня ничего не было, потом та же картина течет и все, что делать откуда течет?
