VW Sharan розетка 12v в багажнике Как запитать розетку?
  • Автор темы User_132
  • Ответы 9
    vw sharan
User_132
Постоянный участник
Беларусь, Брест
VW Passat Variant B3 1.9 1Y 1991г | VW Sharan 1.9 ASZ 6МКПП FPE D5WZ ComfortLine 2002г
Имеем Sharan 2003 года, в багажнике 1 розетка, сняв крышку слева видим что она ни к чему не подключена. В жгуте проводки рядом есть один разъем Т-образный который подходит к разъему на розетке, но проблема, этот разъем (коричневый провод и красный с желтой полосой) соединен с другим (только один красный провод). Их разъединили, тот что с двумя проводами подключался к розетке и она работала (при выключенном зажигании).
Вопрос как оно должно быть подключено?
а куда идет красный провод? у меня в моем авто 2 розетки и две запитаны, но машины нет, чтобы глянуть как там все организовано....при возможность посмотрю)))
Есть такая схемка, может поможет....твою картинку не вижу. :unknw:
вот сфоткал как у меня это дело выглядит.... правда качество хромает.... с телефона....
но у меня дорестайловая машина и две розетки!
VoWa
Я просто криво вставил, надо ссылку открывать, доступа к эльзе сейчас нет, подскажите где смотреть, как будет возможность посмотрю.
Андрей 1986
Спасибо будем разбираться, а вторая розетка работает всегда или только при заведенном двигателе? Я смотрю, что ближе к двери багажника розетка просто запитана и в кожух провода ушли, а вторая через кучу соединений.
по правде сказать не знаю :rolleyes: :rolleyes: ниразу не приходилось пользоваться ими
ПС.... а спасибо - кнопочка есть такая)))
вот сфоткал на фотик если еще нужно...
Ребят, а как вытащить эту розетку? Отломался усик клеммы, надо менять розетку, а вытащить из обшивки не получается...
Наверно, снять обшивку. Снутри должны быть фиксирующие усы.
Есть еще наборы недорогих пластиковых инструментоа (крючков/отжималок/поддевалок) для снятия пластиковой обивки салона. Погляди на Али.
