Volkswagen Passat B5 проблемы со светом
  • Автор темы _dikij
  • Ответы 7
  • Просмотры 14К
    vw passat b5
_dikij
Постоянный участник
Latvia, Daugavpils
vw passat B6 100kw CBA A
Проблемы с ближним светом, не горит передняя левая лампочка, если потянуть выключатель на себя тогда загорается, и при этом когда включаеш правый поворот на панеле приборов горит значек задней противотуманки, я понимаю что потянув выключатель на себя я включаю противотуманку, но ближний свет загорается полностью только в этом положении.
Я так понимаю что пришел конец переключателю освещения, или есть варианты?
первым делом проверить лампу в фаре.внимательно :hat:
про лампы и предохранители можите не писать всё проверено и не раз, жду ответов по существенней
Нужно проверить землю в левом заднем фонаре и в левой фаре. У меня тоже при включении левого поворота подмигивал значок заднего ПТФ. Оказалась масса в левом заднем фонаре - плохой контакт.
ОБЫЧНО ЕСЛИ ПОТЯНУТЬ РЫЧАГ НА СЕБЯ-ГОРИТ ДАЛЬНИЙ СВЕТ :rolleyes:
сколько выключатель ближнего света на себя не тянуть, дальнего не почувствуеш, читай тему внимательней
Там полозки в переключателе стираются или подгарают и бывает подгибаются. Я на Ауди разбирал такое же. Где -то в документации есть эл.схема на Фольксваген Пассат Б5. Просмотрите схему разводки проводов и найдёте причину. Ещё видел такую же проблему на боре. Там виновником было реле. Но негорели оба ближних.
Вот здесь поищите в разделе электрооборудование. https://vwts.ru/vw_passat5_3b.html
Скорее всего нет массы в патроне лампы.Надо замерить напряжение на разъёме фары по отношению к нормальной массе.(можно прямо по отношению к минусу аккума).
