Электромотор насоса АБС Как разобрать?
Разобрал мотор насоса ABS Teves MK-II. Прилагаю фотки:
Размер щёток 6х10мм. Щётки радиусные.
На фото виден износ вала кромкой сальника. При сборке нужно шайбу сзади поставить вперёд, чтобы сдвинуть вал. Тогда сальник будет на неизношенном месте вала.
Снял гидронасос вчера без снятия блока по причине отказавшего мотора из-за невыключения. Хорошо был тормозной ключик на 11 и такой же рожковый и опыт других на форумах.Помимо расширительного снимал ещё и 5 литровый бачок для омывайки.А то никак не мог коротким шестигранником открутить гидроаккумулятор.Насаживал трубчатые ключи и вставлял внутрь ещё стержень металлический(что было под рукой).Затем основной болт на 11 рожковым отручивал и уже после чуть отогнув можно было уже открутить тормозную трубку.Оставшийся тормозной шланг стягивал кручением со стороны тормозного бачка .Теперь предстоит разобрать мотор.
