Всем привет,на днях сгорел вентилятор охлаждения радиатора,и потёк антифриз с левой стороны из-под приборной панели прям на ноги,под водительским ковриком лужа, снял нижнию обшивку до отопителя всё равно ни чего не вижу все паралоновые трубки где уложены провода как губки пропитаны антифризом и где там (кран сказали погляди) он, не вижу,в сервисе сказали нужно снимать приборную панель а потом посотреть где там и что,а снимать панел нужно подушку отключить и массу с аккумулятора,что черевато блокировкой магнитоллы,(правда эта праблема ни в какую не сравнится с течью) систему вообще пробовал отключать полностью,т.е обороты вентилятора отпителя вообще выключил(что опять таки не рекомендуется производителем,но я то думал что таким образом закрою кран и може поможет) не помогло такое ощущение что антик копится в отопителе а на крутых поворотах все что накопилось выплёскивается мне на ноги...может кто чтоподскажет,совет какой даст
...и по вентилятору:вентилятор заклинило,пришлось разбирать "передок" прям на берегу реки,сняли а там
держатели щёток оплавились сами щётки лежали вдоль обмотки,обмотка по кругу тоже вся оплавилась и выкрошилась крыльчатку вспучило под стопорной шайбой) вобщем пизнец как говорится ...домой ехал с одним вентилятором переключив контакты и что интересно что вентилятор переключенный на основной контакт всеравно отключался пришлось перецепить контакт на место ...может кто знает почему такое(сгорел мотор вентилятора) может датчики барагозят и может есть варианты заменить вентилятор от других моделей авто,может что подходит или...
Машинка очень нужна на ходу,семья большая (сейчас оставил их с друзьями на Каме) в гости к бабушке просятся ребята и им мои объснения как то не катят,а покупать вентилятор в магазине дороговато диллер просит 12000 деревянных не считая работы по замене...
Хелп ми пиплы
