После того как достало дребезжащее окно, было принято решение попробовать устранить.
Для начала разбираем дверь.
Снимаем заглушку, слегка потянув на себя
отсоединяем штекер динамика
плоской отверткой вытаскиваем заглушку с кнопкой стеклоподъемника
и отсоединяем штекер
откручиваем саморез крестовой отверткой
аккуратно вынимаем заглушку на ручке
и снимаем верхнюю часть
отсоединяем штекер
затем большой крестовой отверткой выкручиваем три винта
вынимаем плафон освещения двери
штекер так же отсоединяем, чтобы не мешал
откручиваем саморезы по периметру двери, торексом т 15, по 2 с боков и 3 снизу
отсоединяем датчик ЦЗ
снимаем крючок
всю панель обшивки двери, движением вверх вытаскиваем из паза около стекла
при осмотре обнаружена бональная причина - верхний, не закрепленный винт планки стеклоподъемника
закручиваем его
Проблема устранена, все ОК !!! Собираем в обратной последовательности.
ЗЫ Заодно проверяем все крепления и смазываем салазки.
Всем спасибо за внимание!!!
![170674_01.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/170674_01.jpg)
![170674_02.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/170674_02.jpg)
![170674_03.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/170674_03.jpg)
![170674_04.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/170674_04.jpg)
![170674_05.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/170674_05.jpg)
![170674_06.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/170674_06.jpg)
![170674_07.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/170674_07.jpg)
отсоединяем штекер
![170674_08.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/170674_08.jpg)
![170674_09.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/170674_09.jpg)
![170674_10.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/170674_10.jpg)
![170674_11.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/170674_11.jpg)
![170674_12.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/170674_12.jpg)
![170674_13.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/170674_13.jpg)
![170674_14.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/170674_14.jpg)
![170674_15.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/170674_15.jpg)
снимаем крючок
![170674_16.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/170674_16.jpg)
![170674_17.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/170674_17.jpg)
закручиваем его
![170674_18.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/170674_18.jpg)
