Всем привет.
Дворники ползали еле-еле. Решил разобраться в чём дело. Для этого надо снять весь механизм.
1) Снимаем эти пластмаски, прикрывающие гайки (сдвигая их вправо). ОСТОРОЖНО! Очень хрупкие.
2) Откручиваем гайки, чтобы снять сами стеклоочистители. (насадка на 13)
3) Откручиваем гайки 1 и 2 (насадка на 22), гайку 3 (насадка на 10). И вытаскиваем механизм.
4) Отсоединяем этот разъём. И лучше контакты почистить спиртом или бензином.
5) Вот трапеция с мотором
6) Чтобы снять мотор для начала откручиваем эту гайку насадкой на 13.
7) Далее откручиваем три гайки насадкой на 10. И мотор снят
8) Вот сам мотор.
9) Открываем (по бокам защёлки). Фото сделал после прочистки и хорошо смазал густой смазкой и ещё подогнул три контакта.
10) Заметил что один вал хорошо ходит, а другой очень туго (сдвигал его только с помощью молотка.
11) Снимаем шайбу-фиксатор, шайбу и выбиваем вал.
12) Вот так
13) С трудом я его вытащил.
14) Очищаем вал от грязи, нагоревшей смазки и т.п...Хорошо смазываем густой смазкой. И также обрабатываем втулку.
Собираем в обратном порядке. Я не устанавливая механизм на место, подключил к разъёму и включил прерывающий режим работы дворников и когда механизм отработал, я отключил, чтобы потом дворники ходили как надо. Ставим механизм на место. Дворники бегают отлично!
И вопросик есть: Почему не работает медленый режим (это когда рычажок включён на одно положение вверх)???? Точно такая же фигня была зимой, но с приходом лета всё работало норм, а сейчас опять!
Спасибо за внимание.
8) Вот сам мотор.
12) Вот так
