Dimusya
Постоянный участник
Не работает какая-то из скоростей вентилятора обдува радиатора (из того что вентилятор включается прим. при 100оС, то наверно не работает первая). Проверена вся проводка, заменен датчик включения (в радиаторе 3-х контактный), предохранители - целые, показывает обрыв в блоке управления вентилятором (блок 357 919 506 A).
Есть какие-то типичные проблемы в блоке и можно ли самостоятельно их устранить?
