Yurikslon
Всем добрый день! Проблема с коробасом 01М. После замены масла (масло черное, но не горелое), фильтра, появился трабл: на холодную при переводе селектора в R или D, 3, 2,1 удар и двигатель глохнет. При диагностике ВАГ-КОМ показывает ошибки либо какого-нибудь соленоида, либо селектора. После стирания ошибок в работе ничего не меняется. С прогревом масла до 50-70 гр. коробка работает вроде бы нормально, скорости переключаются нормально, но разгон вялый и толчки при переключении со 2 на 1 и с 3 на 2. В процессе замены масла был заменен и плунжер управления блокировкой гидротрансформатора. Хелп, плз!
