serzap0
Рейка TRW
В таком состоянии РВ был до ремонта
ПО моему заказу мне выточили втулку,также я заказал некоторый спец инструмент,доработал сверло по дереву для расточки рейки в 33мм,и закзал оправку- направляющую дляустановки сверху рулевого канала рейки в ней будет ходить сверло
Сверлильный станок на чём производилась ррасточка
а вот инструмент для расточки
результат вот и чуть выше
хотелось бы добавить к этому несколько коментариев,если вдруг случиться ,что при расточке просадите отверстие вала инатяг будет слабым ,то можно использовать клей ЛОКТАЙТ резьбовой для втулки скорпусом или ПОКСИПОЛ.
Отверстие во втулке сверлить уже поместу во вставленной втулке в колодец РВ
Рейка должна быть разобрана полностью ,а также отвинчен от рейки перепускной клапан обратки
так как опилок будет очень много
Некоторые замечания по сборке рейки,когда будете ставить внутренние сальники в рейку левый правый ,то обратите особое внимание на опорные жёлтые пластиковые колечки(уменя они почемуто были диаметром больше чем старые)и япоставил старые опорные колечки в новый сальник,большой внутренний диаметр этих колец ведёт к быстрой кончине сальников и течи рейки
