Реле поворотов загудело
  • Автор темы illusionist49
  • Ответы 8
illusionist49
illusionist49
Москва
Golf Plus
Привет всем! Такая проблема переодически гудит реле поворотов, очень громко, но работает. Пробывал ставить другую релюху (не оригинальную) она не гудит. В чём может быть дело?
В реле.
А из за чего происходит этот шум в реле, она ведь да же работает))))))
значит скоро перестанет работать.бывало такое имей при себе запасное.однажды пришлось ехать около 200 км без поворотов-жуть
Я заменил на реле от ТАЗа 2110 все работает ок.
Неоднократно в релюхах пропаивал контакты на плате, вот и ваш бззз не с проста.
Разобрал её, посмотрел ни где нечего не от паялось, всё цело. Сейчас поставил новую релюшку от хантера, всё работает, ничего не гудит...
А передний бампер случаем не снимал или передние крылья ?Кстати при разборке реле не обратил внимание на цвет обмотки, она коричневая или уже пожелтела ?
коричневая
