smesh01
Подскажите, на Sharanе (пробег 220тыс.км) появился гул похожий на ступичный подшипник.показалось с правой стороны. Долго не думая купил,поменял.После поездки оказалось, что гул не пропал.подумав ,что брак меняю второй,тоже самое.Вывешиваю весь перед,завожу,трогаюсь. При внимательном вслушивании обнаружил слабый гул в коробке.Потом попробовал проворачивать привода, с левой стороны(больше чем с правой)при"туда-сюда" услышал в КПП громыхание шестерёнок.
До всего этого(параллельно) замечал проезжая вдоль стены (накатом )такое же громыхание шестерёнок. И ещё при скорости 30-45 появилась вибрация,думал балансировка,проверил,колёса в норме.
И ЧТО ВСЁ ЭТО???
И ЧТО ВСЁ ЭТО???
