Егор Андреевич
Поехал заправлять кондиционер. Сказали нужно менять компрессор и ресивер. Жестковат приговор чтобы сразу в него поверить, поэтому поехал в другую СТО. там спросили где мне поставили такой диагноз и сказали, что каждая третья машина после СТО, где мне приговорили компрессор, приезжает к ним. В общем система герметична, но полностью осушена была. Заправили кондиционер, залили масло. Около часа машина стояла у них в боксе с работающим кондиком на холостом ходу, издавая ужасный свист из под капота. Свист то пропадал, то появлялся, но появлялся все реже и реже. Когда уезжал от них мне сказали погонять кондик по максимуму, чтобы там притерлось все. Свиста и вправду было все меньше и меньше. Но конечный результат (прошло около месяца) таков: при включении кондиционера секунд 10 под капотом неприятно свистит, потом пропадает и далее кондиционер нормально работает, холодит как нужно. Как же мне теперь избавиться от этого свиста при включении?
