Свист из под капота при включении кондиционера
  • Автор темы Егор Андреевич
  • Ответы 13
  • Просмотры 21К
Егор Андреевич
Мурманск
VW Passat B7 1,4 TSI CAXA 2011г.
Поехал заправлять кондиционер. Сказали нужно менять компрессор и ресивер. Жестковат приговор чтобы сразу в него поверить, поэтому поехал в другую СТО. там спросили где мне поставили такой диагноз и сказали, что каждая третья машина после СТО, где мне приговорили компрессор, приезжает к ним. В общем система герметична, но полностью осушена была. Заправили кондиционер, залили масло. Около часа машина стояла у них в боксе с работающим кондиком на холостом ходу, издавая ужасный свист из под капота. Свист то пропадал, то появлялся, но появлялся все реже и реже. Когда уезжал от них мне сказали погонять кондик по максимуму, чтобы там притерлось все. Свиста и вправду было все меньше и меньше. Но конечный результат (прошло около месяца) таков: при включении кондиционера секунд 10 под капотом неприятно свистит, потом пропадает и далее кондиционер нормально работает, холодит как нужно. Как же мне теперь избавиться от этого свиста при включении?
Для начала -замена подшипника муфты....
Для начала?... А если просто ремень натянуть?
Сам спросил....сам ответил)) :yahoo:
Я плохо разбираюсь в том, что происходит под капотом, поэтому считаю нужным спросить совета у знающих людей, быть может сталкивался кто с подобной проблемой. Вкладывать деньги в ремонт того, что ремонтировать не нужно желания мало, тем более перед отпуском. Логика подсказывает, что идти нужно от простому к более сложному. Есть подозрение на ремень, но точно говорить не могу, так как система работы кондиционера мне не ясна, разве что совсем поверхностно имею представление.
Ну полей на него(ремень) водички в момент когда свистит, если свист прекратится, значит это он... Если нет, то трудно определить, но если связывать именно с кондером, то велика вероятность, что Смерч прав. :hat:
добавлю: кстате его натянуть то нельзя у тя наверное ремень поликлиновой как и у меня... он натянут автоматически
Свистит либо приводной ремень на шкиве компрессора, либо муфта его включения. В первом случае ремень нужно натянуть как надо. Если не помогает или не получается - заменить. При клиновом ремне возможен износ шкива. Тогда горизонтальная поверхность ручья шкива будет блестящей. В нормальном состоянии ремень ее не касается, а работает своими боковыми поверхностями.
Если муфта - не скажу, что делать. Не знаю, поможет ли промывка/переборка или только замена.
А система работы кондиционера полностью аналогична домашнему холодильнику, который изучается в курсе физики средней школы. Только добавлены вентиляторы на конденсаторе и испарителе, но принципиально они ничего не меняют.
А вот теперь бы разобраться куда именно нужно полить водой :confused:
Тут 2 варианта:
1) приезжай, покажу.
2) ищи на сайте книжку про свою машину и читай, читай, читай....
Предваряя вопрос "где взять книжку?". Здесь много книжек.
Не мучайтесь, возмите аэрозольный силиконовый спрей, и там где стоит компрессор туда и пшикните. Должно замолчать, но не на долго. Я долго брызгал, лень было подшипник менять. Потом задумался о заклинивании всей муфты и поменял шары....
Куском канифоли рабочую повехность ремня нужно натереть, хотябы частично и если свист пропадет то ремень под замену, ремень какой, на первых Б5 еще встречались клины.
У меня тоже свисит после включения, но у меня клин и это сто % ремень, завтра заеду в магазин запчастей для грузовиков, там ремень генератора для МАЗа стоит 55руб против 450руб родного, а разница в 1 сантиметр -натянем B).
Ну ехать видемо далековато))))
А лить прям на ремень, думаю он у нас у всех примерно в одном месте, как откроешь капот так на двигателе слева. :hat:
Он? :rolleyes:
подшипник шкива муфты быстрей всего непричем. На Пассате Б5 стоит компрессор с механически регулируемой производительностью. Вот при включении она выходит на максимум создавая максимальное сопротивление вращению и далее через 10 мин постепенно уменьшается. так что вполне может быть ремень, может быть натяжной ролик (если там он есть) изношенный шкив ввиду попадания грязи и т.д. А вообще надо разбираться с проблемой детально. и не на форуме видимо раз у хозяина ато познания в нем не очень велики.
