Как лучше скоммутировать проводку в квартире?
  • Автор темы d.lus
  • Ответы 62
  • Просмотры 12К
jeck правильно говорит...
P.S.
Ещё Makel нечего так розетки .....
Вот в макелях точно по два провода влазит, там даже два отверстия для них и скрытый винтовой зажим.
А кабель родной ввгнг как то ближе :)
EINSTO :good: :good: :good: :good:
а зачем вообще розетки ставить???
я с техники на тех что были штепсели срезал и клемными колодками прямо к выходам !!
за мебелью вообще ни одной розетки нет o_O
jeck написал(а):
Ох уж мне эти горячие эстонские парни! Где в квартире ТРИ фазы, если нет электроплиты? В Эстонии? Везде в квартиру заводится ОДНА фаза. И нагрузка в 5 кВт РАСЧЕТНАЯ для провода сечением 2,5 мм2 при скрытой проводке.
ХЗ уже давным давно в квартиры по 3 фазы заведено от главного щита
а какая еще проводка бывает????
гвоздями к стенке как в 20-е годы???
даже при совке в доме постройки середины 19века и то проводка была спрятана в стены!
Лёша, у нас стандартно - два провода, одна фаза. Пара розеток в квартире - три провода, то же + ноль. :LOL:
А квартиры поновее????
А земля????
При совке еще с землей розетки шли на кухне!
А земля????
Земля на кухне при наличии газа если только от строителей осталась, когда грязными ногами по полу ходили.
Это расчетная нагрузка, расчеты делают для проводников в воздухе, в земле, в лотке, в трубе, в коробе... Это указывают чтобы учесть нагрев проводника и его охлаждение.
погодите, вот в щитке 3 выключателя что б обесточить всю квартиру, это они одну и туже фазу выключают на разные комнаты или там по трём фазам?
счетчик однофазный при этом? значит одна и та же фаза. просто разведена обычно скорее тогда на: питание кухня, освещение и остальное питание.
jeck написал(а):
Дык в сто раз проще розетки заменить на современные, чем с коробками и клеммниками огород городить. У меня все розетки в квартире при въезде были заменены на Viko, турецкие по-моему. Не дорого и достаточно хорошо сделаны.
Чорт. Ну неужели первое сообщение никто не читает?
Ремонт уже сделан, проводка заменена, плитка и обои поклеены, никаких разрушений проводится не будет.
Розетки для этих потребителй тупо забыл сделать.
Ради них ничего крушить я не буду.
А земля????
Алекс, не тупи и не флуди.
Нет у нас 3-фазного питания нигде в квартирах.
У мамы электроплита - с землей только розетка плиты. Остальные - обычные.
Дак розетки для внешней проводки поставь, там ничего крушить не надо.
Dima012 написал(а):
Тогда да, разводи от него. У меня примерно так же было. На задней стене кухни розетка слабая, не держит ничего. Кинул провод 3х2,5 под плинтусом от розетки напротив ванной, с заземлением, теперь на ней микроволновка, холодильник, чайник. :)
Вот от него и поведу.
Все, понял как, спасибо jeck за гениальнейшую мысль! :hat:
Осталось найти три розетки с подключением провдов типа "болт-шайба"
Так а я о чем?
Мне ж предлагают розетки на внутренние заменить :wall:
jeck написал(а):
Всего там хватит. 2,5 мм2 - 25А по меди. А это более 5 кВт. Духовка - 2 кВт, стиралка - 1,5 - 2 кВт.
+1
поправочка: если трехжильный кабель в стене 21А.
получаем P=I*U=21*220=4620Вт
а это даже для современной варочной панели достаточно если не включать сразу на 9 все 4 комфорки +2 расширения.
так что на вытяжку, стиралку, духовку и поджиг за глаза.
FF_Group написал(а):
+1
Да газовая у него :LOL:
