turbotrepanator
Постоянный участник
Всем привет. Проблема заключается в следующем:
Когда включаю зажигание, то НЕ загорается лампочка зарядки АКБ, после пуска двигателя генератор не работает (если снять клему с АКБ мотор глохнет).
Но если после пуска двигателя дать газу где то до 3000 об/мин. и отпустить газ, то генератор начинает выдавать нормальное напряжение даже на холостых оборотах.
Все провода и клеммы почистил, заменил регулятор напряжения со щетками - не помогло.
Знатоки электрики подскажите в чем беда?![unknw :unknw: :unknw:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_unknw.gif)
