Roma B5
Modersrator
Перестали работать стеклоподьемники с кнопок на дверях, при этом с ключа если задерживать в замке работают во всех режимах. проверил блок комфорта, пропаял, провода перековырял, добрался до блока в вод. двери, все вроде ОК. при этом через вагком блок ЦЗ не видится вообще, питание поступает. в чем дело не пойму в ЦЗ или блоке комфорта или в проводке
какие причины невидения блока вагкомом кроме отсутствия питания и поломке блока в целом?
и еще при подключении разьема к блоку комфорта, срабатывает реле на плате и остается в таком режиме, так и должно быть?
все заработало
