russis
Вот нашёл проводок красно-чёрный от блока управления двигателем. Номер контакта на блоке 39. Проводок идёт куда-то в моторный отсек, а дальше обрывается. VAG-COM показывает
01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
27-00 - недостоверный сигнал
Есть подозрение что этот проводок должен подавать сигнал с генератора на блок управления движка, но если я его присоединяю ничего не меняется. Кто может чем подсказать, помочь?
