Manowar написал(а):Походу, тесть себе сварочник делал....
Drovalet написал(а):Стабилизатор напряжения для телика![]()
просто вы их видимо уже не застали....![]()
Антонович написал(а):Для запитки автомагнитолы устанавливаемой в дачных постройках лучшего блока питания не найти. Делаю вывод исходя из размерчика трансформаторного железа. А так, надо просто испытать, подключив туже автомагнитолу и включить ее на полную мощность. Но для начала, надо проверить выходное напряжение (вольтметром). А потом подключив ненужную автомобильную лампочку в качестве нагрузки, проверить ток (со-но, мощность). Лампочку желательно от 60 ватт. Потом уже подключать остальные приборы, типа компрессора, пылесоса, вулканизатора. Представьте, что прохудилось что-то в хозяйстве из резины (велосипедная камера, камера и покрышка от строительной тачки, матрац для загорания и т.д.). Сырая резина, бензин и вулканизатор. Капот автомобиля можно не открывать, АКБ не тревожить. Найденный прибор поможет, если потянет, конечно.
В электрике не силен, но этот девайс смахивает на то, чем заставляют эл. счетчики крутиться в обратную сторону .
mih@il написал(а):очень похож на блок питания от лампоаого телевизора
One написал(а):транс с выпрямителем
на трансе написаны номера выходов и питалово на них
alexus171 написал(а):ты вот ща на каком говоришь?![]()
Kotelev написал(а):Девайсы на 110В когда-то часто встречались.
Kotelev написал(а):Самопальный блок питания.
