MS Artem
Доброго времени суток!
Случилось так, что на моем автомобиле начались проблемы со сцеплением. Оно начало пробуксововать, нажимаешь на педаль акселератора, обороты растут, а скорость нет. Грешил на диск сцепления... чуть позже педаль стала не всегда отходить до нормального "верхнего" положения, иногда приходится ногой обратно отодвигать.
По сему возникло несколько вопросов:
1 - В чем причина? Тросик или сцепление? И как это продиагностировать
В данный момент стоит саморегулирующийся трос. Думаю, что мог износиться как сам трос, так и механизм саморегулировки
2 - Если уж виновато сцепление, то какое лучше взять?
Решил заказывать через Exist. На выбор много производителей (NK, Jp Group,Mecarm, ATS, Luk, SACHS, Sassone, Mecarm, Mecarm, Mecarm, Valeo). В каком из производителей сочетается оптимальное соотношение цена/качество?
3 - Как заново отрегулировать саморегулирующийся трос?
В одной из веток форума читал, что можно по новой отрегулировать трос. Быть может и мне поможет. Только вот как это сделать?
4 - Что такое трос для учебных автомобилей
В официальном каталоге SACHS, да и не только там, есть упомнинания о тросике для учебных авто, различающихся длиной. В чем конкретном выражаютсся эти отличия? Что будет, если я поставлю его вместо обычного? Насколько я понимаю будет только увеличен/уменьшен ход педали и все?
За ранее большое спасибо всем отписавшимся! Буду рад советам, руководствам и ссылкам.
