t ОЖ 65! Где искать поломку?
  • Автор темы bango
  • Ответы 12
bango
bango
Хочу всё знать
Казахстан.Петропавловск
Passat B3. RF 1,6 карб 21083. 1989
Доброго времени суток форумчане. Нужна Ваша помощь. Проблема такова,что "показометр" ОЖ постоянно показывает 65 градусов (на другой машине с моей приборкой все ок) заменил датчики (синий и черный в тройнике) где смотреть и что проверять что была правда о t ОЖ???
И по ходу в каком порядке должны стоять эти датчики? (Если от движка то у меня 1-черный,2-синий)
Поиском по сайту не пробовал??? :use_search:
Разницы нет в какой последовательности они стоят.
Синий датчик менять ненадо было, он дает показания в мозг, а вот черный отвечает за показания в приборке.
Если термостат стоит рабочий, (нормально работает) то смотри либо приборку либо черный датчик, либо проводку. Есть несколько десятков тем по проверке приборки.
Удачи!
Пробовал замыкать разъем - стрелка даже не поднялась,а когда прогрел поднялась до 65 ???
а ты пробовал менять маленький датчик который сбоку головки вкручен?у меня тоже показывало 60гр.,его поменял стало 90.
"Сбоку головки" вкручен датчик давления масла.
Будь другом, измерь на холодной и прогретой машине сопротивление черного датчика и сравни с сопротивлением того же черного на другой машине (той, где все в порядке). Чем больше сопротивление датчика, тем меньше температуру покажет прибор. Если на твоей больше, чем там - меняй снова.
сначала узнаем истинную температуру движки-для чего достаточно купить мультиметр с термопарой (не такой он и дорогой) а потом уже начинаем танцы с бубном вокруг машины
зы. а то как у меня было-врали и термостат и датчик одновременно-а температура по приборке была строго 90
Похоже с датчиками и их разъёмами надо плотно разбираться.В тройнике ОЖ на Пассате В3 с двигателем RF сверху должны стоять красный и зелёный датчики(никаких синих быть не должно), а снизу чёрный(датчик температуры на приборку).
Вероятно потому, что замыкал не тот разъём.И замыкать, кстати, опасно(можно погнуть стрелку), лучше вешать резистор Ом на 50-100.
А где написано что красный и зелёный? Я у многих видел только синий и черный. Может оня теперь заменяют красный и зеленый. Я и в продаже у нас таких не видел.
Везде написано, надо только прочитать там, где надо. :)
Дело в том, что красный и зелёный датчики можно вообще отключить и RF без них будет ездить.Тоже самое будет, если воткнуть вместо них, скажем, синий.Датчики надо приехать в нормальный магазин и заказать или через экзист.
P.S.357919369 -зелёный датчик. 251919369B -красный.
