Хрустит ТОЛЬКО задняя!
  • Автор темы bango
  • Ответы 12
  • Просмотры 11К
bango
bango
Хочу всё знать
Казахстан.Петропавловск
Passat B3. RF 1,6 карб 21083. 1989
Независимо холодный или прогретый двигатель при включении задней передачи !НЕ ВСЕГДА! а "по желанию машинки" хустит (хруст примерно меньше секунды) коробка. Причем похрустывает только задняя. Стоит новый выжимной,вилка в нормальном состоянии,пружинка тож нормальная. От чего такая бяка? Мож тросик подтянуть чуток? Что бы посоветовали?
А обороты холостого хода не повышенные случаем?
Обороты выставляли по слуху. тахометра нет.на сто сказали примерно 800-900 около того.
гидро или тросовое соединение, вполне возможно что механизм авто троса износился и происходит недожим.
тросовый механизм. а где его посмотреть и проверить можно что недожим,механизм этот?
можно попробывать раз пять прожать- отпустить педаль и включить скорость.
либо попросить когонибудь прижать лапку посильнее и пробывать включать.
лапку это ту куда тросик на коробке крепится?
Киньте ссылку на фотоотчет, если есть, по замене ентого тросика? Почитал форум пишут 10-20 мин без сложностей,а фоток нет (
Парадокс какой то. Вчера с механиками разговаривал об устранении неполадок,а седня поехал и все работает отлично,тьфу тьфу тьфу. и педаль мягкая и скорости включаются как по маслу. Как так? непонятно...
пять раз прокачивал?
если да то трос под замену :)
было тоже самое,сначала задняя хрустела,остальные включались мягко,но в один момент вообще перестали переключаться все передачи,потом опять столо все нормально,и так недели две,то есть то нет,потом что-то хруснуло,и сцепление пропало вообще,пришлось снимать коробку,сцепление.Оказалось лопнула одна из пружин на диске, и осколок пружины остался в корзине,что мешало полному выжиму,поменял диск и все стало в норме. :drive:
А у меня тоже при включении задней передачи то нормально мягко включаеться то хруст, только при включении, а дальше нормально едет назад. Остальные скорости нормально включаються. Но уменя ещё цилиндр (там где педаль) весь в жидкости тормозной может из-за него. :unknw:
Что бы не "хрустела" коробка передач включаю заднюю в следующей последовательности:
-выжал сцепление,
-включил первую передачу (или любую другую, кроме задней),
-не отпуская сцепление переключаюсь на заднюю,
включается без хруста :drive:
