Pavlin-istra
По ошибкам нечего нету! давление не поднимается в системе
у меня уже таких две машины
это Т4 05г и шкода октавия 08г
Pavlin-istra написал(а):По ошибкам нечего нету! давление не поднимается в системе
Авто нет
Привезли компрессор на Октавию! БУ
поставил. результата никакого. Хотя утверждали, что компрессор рабочий
В VCDS в первой группе видно что все Ок
неужели нужен только новый компрессор
На машинах с компрессорами переменной производительности смотрим ток на клапан,в первой группе измерений,если система полностью заправлена и ток на клапане 820ма,давление в системе не поднимается-дефектуй компрессор.
а еще неплохо былоб проверить БУВ.
при неисправном блоке управления вентиляторами (причем ошибки может не быть) именно такая фигня и наблюдается (наблюдал две недели назад на пежо. там такой же точно компрессор, правда французы несколько умней поступили и муфту отключают, а во всем остальном тотже коомпрессор)
