smachniy
Доброго времени суток ! У товарища А4 2005 2.0 TFSI.Долгое время не можем победить такую болезнь-выкидывает ошибку 012555 Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification P310B-004 ,P310B-008.Как рекомендуют поменяли G410 датчик давления ,отремонтировали насос -но изменений нет.Есть VCDS 10.6 находим 103 и 106 блок смотрим как бараны -давление 4.97,регулятор 4000,нагрузка на насос 83% замеряем напряжение на насосе 7.7В (знаю есть блок управления бензонасосом меняющий напряжение на насос )Товарищи ,подскажите какие значения должны быть?Какой алгоритм поиска неисправности? Инфа каторую я находил -очень скудная ,восновном теория.
