Замена датчика давления климата на Пассат Б4 VW Passat B4. Мини отчет
kodemi
kodemi
Москва
vw passat ady 1995 АКПП
Где находиться датчик
Вот что будем ставить
Ключем на 17 отворачиваем датчик,фрион не выдет под датчиком нипель.
Вот ,что стояло
А может зря феби то взял?
Точняк зря
Хотел создать новую тему, но задам свой вопрос к спецам по кондиционерам тут если автор не против.
появилось время заняться кондиционером т.к. он не холодит и возможно вероятнее всего просто требует заправки,но
1. не включаются вентиляторы при его включении это раз
2. диагностика выдает ошибку 00792 датчик давления в контуре климатической установки F-129
3. пробую давить на шарики в разьемах для заправки(извените за нубскую терминологию) так вот в том что побольше шипит слабо, а в том что поменьше(поуже) шипит хорошо даже плещет. понимаю что система не абсолютно пустая.
Итак вопросы:
1. должны ли включаться вентиляторы и собственно кондер если система недозаправлена.
2. может ли он не включаться из-за неисправности датчика и главное как его проверить.
3. почему давление разное в контурах, через что они связаны.
Заранее спс за ответы :hat:
в догонку ....почему пишеш точняк зря?? непомогло?
1.Если давление маленькое или большое не включится(надо мерить).
2.Сам датчик проверить без осциллографа не получится.
3.Связаны через клапан ТРВ
беда не приходит ода))
датчик открутил...при етом обломив трубку вот чо терь делать хз
думайу кулибить? или сразу к спецам идти..
снятый датчик на всех 4-х контактах сопротивление ноль это каг? ему ппц или не факт?
и сразу вопрос разьем на фото ниже разбирается или как
заранее спс за ответы) :hat:
купил датчик температуры и давления масла febi он не работал )))
извиняюсь за оффтоп
думайу кулибить?
Скулибить можно, вварив в аргоне отломыш обратно. Или сразу к спецам на разборку или в магазин за новой трубкой.
Разбирается специнструментом, тонкостенное колцо загоняется в прорезь и разжимает пружину внутри.
Спасибо всем .аргон то найду уж больно дорога трубка новая
а специнструмент наврятли буду пробовать разбирать без него))
резиночки поменяю, заправлю
вот только обломок так и не выкручивается зараза из датчика видемо в свое время закрутили на совесть))
и завис вопрос как датчик проверить :hat:
Какие симптомы выхода из строя датчика, как его проверить?
Странно, очень легко открутился датчик. Поставил Hella. (6ZL 351 028-111) 60$
Спасибо!!! :LOL:
