демонтаж генератора
t1979m
украина горловка
LT35 TDI AHD 1996g
люди помогите снять генератор на LT 35 AHD 2500 5цилиндровый. 2 винта выкрутил осо стороны радиатора других не вижу а он стоит как приваренный пробовал покачать -двигатель шевелится а он стоит другого крепления не видно и в книге не слова .боюсь как бы не поломать
вполне возможно, что одно из "ух" генератора входит в паз кронштейна крепления, причём достаточно плотно и + к этому, в виду редкости снятия, ещё и "закисает" несколько.
при помощи мантажки кувалды и какойто там матери ))))
и сломить силуминовый кронштейн :)
сначала разобраться, как именно и в каком месте "держит", а затем аккуратно, киянком или через деревянную проставку стронуть с места :)
сперва разхерачить, а потом разобраться и сделать правильно)))или передеалть к черту тупую конструкцию))
спасибо за участие!Уже снял. Болты которые крепят вытянули на себя втулки срезьбой с проушин генератора и закленили его в кронштейне. потихоньку кияночкой посадил их на место и всё получилось
