Святогорец написал(а):Первые 10-20 км. машинка летит и радует, но потом начинается что-то странное, машина тупеет, начинает дергать при малейшей нагрузке и дерганье увеличивается с пройденным расстоянием.
serg_GL написал(а):Еще вариант - трещина в коллекторе или гофре при этом лямбда может показывать погоду на Марсе, реакция мозгов будет соответствующая.
А конкретно, что за ошибка и как ведет себя лямбда (она вообще переключается)?
serg_GL написал(а):А не хочешь связать проблему с повышением температуры в подкапотном пространстве (именно не прогрев движка, а прогрев моторного отсека)? Попробуй при глюке чуть постоять с открытым капотом.
major_58 написал(а):+1. Присоединюсь. Особенно если трещина в коллекторе при прогреве может расширятся и т.д.
Святогорец написал(а):посмотрю, но думаю я бы услышал звук из пробитого коллектора.
Святогорец написал(а):проверил, выпуск нормальный, коллектор и гофра не пробиты и без трещин.
NTim написал(а):Уточните, что за расходомер?
Святогорец написал(а):проблема решена, мучение закончены. Почистил спиртом элемент на расходомере и теперь движок просто ураган. Изначально просто боялся основательно мыть расходомер, а оказывается зря!!!
dagalex написал(а):помоему ты писал что расходомер менял?
