каменная педаль поменял сцепу
  • Автор темы вайрун
  • Ответы 27
ну как так то, она же новая
А ты Сам разберись по логике, за счет чего осуществляется передача крутящего момента от двигателя к коробке?! За счёт сцепления! А оно как работает? За счёт плотного прилегания: маховик, диск, корзина. Ведёт когда не полное расцепление составляющих, а буксует, когда со слабым усилием прилегают друг к другу. Верно?! Значит нужно искать виновника... который или не даёт плотного прилегания(что-то давит на выжимной?), или слабо прижимает(корзина?). Других вариантов у меня нет!
Видел карзину на фотке выше.... Зря ее установил обратно.
Обычно меняется все парами, т.е. диск+корзина и не как не иначе. Все это делается для того чтоб через пару месяцев обратно не скидывать каробку.
Буксует сцепа-
1. попадает масло.( хоть чуть-чуть)
2. перегревается.
3. из за ослабления липестков корзины(на вид нормальные но уже потеряли заводскую жесткость)+ износ поверхности 1-3мм.
4. не забываем и про маховик 20летней давности.
5. износ диска сцепления.
Буксует сцепа-
2. перегревается.
я новую корзину и диск и выжимной поставил :hat:
Я бы снял рабочий... и глянул как там вилка выжимного, может подпёрта чем, и выжимной гоняет, сцепа недовключается??? Больше ничего в голову не приходит, только это и корзина...
я вот тоже грешу на вилку, но осматривал, вроде нормальная была, хотя, :unknw: во вторник будем посмотреть :hat:
вот она когда снимал коробку, вроде цела :clapping:
приговор маховик, завтра привезут другой посмотрим что будет)) :hat:
и так, замена маховика помогла решить мою проблему, теперь сцепление мягкое и схватывает снизу :hat:
