помогите найти распиновку предохранителей VW Polo
  • Автор темы ehsemenovna
  • Ответы 6
  • Просмотры 12К
ehsemenovna
Россия г.Санкт Петербург
VW POLO 3 1.4 AUD 2000г.
Мужчины помогите девушке найти распиновку предохранителей VW Polo 2000 гг. выпуска. Не работает зуммер о включенных фарах. Забываю выключать их :(
Распиновка тут ни при чем,хотя она наверняка есть на форуме :use_search:
Проблема скорей либо в замке зажигания,либо в концевике вод. двери.
Спасибо. При открытии водительской двери свет в салоне загорается. А распиновку на рестайлинг не найти... :(
Ну прям так и не найти,держи и схемы и предохи.
С английским думаю разберешся.
спасибо
И мне нужно!
я так понял зуммера сдесь вообще нет!!!!
вот перевод инетовский предохранителей для Фольксваген Поло 10.1999-10.2001
1---------17
18--------34
35--------51
1–10 A - нагреватель кислородного датчика
2-5A - свет номерного знака
3-10A - топливный инжектор
4-5A - габаритный фонарь LH
5-5A - габаритный фонарь RH
6-15A - дворник заднего окна
7-7.5A - индикаторы руководства
8-5A - ABS с EDL/ESP
9-5A – корректор фар
10-7.5A - внутреннее освещение, свет перчаточного бокса, свет зеркала тщеславия
11-5A - диагностический connektor, inctrument группа, кондиционирование воздуха
12-10A - Фара RH главный луч и световой индикатор
13-10A - Фара LH главный луч
14-10А - световая сигнализация опасности
15-10А - стоп-сигналы
16-5А - выключатель воспламенения, коммутатор
17 - \\-
18 -5А - зеркала с подогревом
19-15А – сигнал
20-\\-
21-\\-
22-15А - система аварийной сигнализации
23-5А - EGR, метр массы воздуха, дополнительное реле нагревателя, реле запальной свечи
24-5А - выключатель педали сцепления (Дизель)
25-5А - Выключатель уровня селектора (автоматическая коробка передач)
26-7.5А - кондиционер, система запирания дверей с центральным управлением, окна с электрическим стеклоподъемником, зеркала с электроподогревом, навигационная система
27-5А - комбинация приборов
28-5А - устройство датчика спидометра, устройство автоматической блокировки двигателя
29-7.5А - фонари заднего хода, жиклеры омывателя с подогревом, выравнивание передней фары
30-5А - клапан EGR, древесный уголь фильтрует соленоид
31-10А - управление двигателем
32-5А - топливный блок управления выключения (Дизель)
33-\\-
34-10А - трансформатор зажигания
35-25А – люк
36-15А – управление двигателем
37-15А - управление двигателем
38-25А - окно с электрическим стеклоподъемником водителей
39-25А - окно с электрическим стеклоподъемником пассажиров
40-15А - топливный насос
41-15А - centrallocking, система аварийной сигнализации
42-15А - радио, навигация
43-15А - передние и задние противотуманные фары
44-15А – корректор левой фары
45-15А - корректор правой фары
46-15А – прикуриватель
47-20А – омыватель фар
48-20А - заднее стекло с подогревом
49-25А - двигатель вентилятора с подогревом
50-15А – дворники
51-15А - сиденья с подогревом
