хруст или треск при движении на 1-й передаче
  • Автор темы andrew2509
  • Ответы 3
andrew2509
Постоянный участник
барбадос
passat b3 1.8 1992
Очень тяжело описать этот звук..(треск вместе с хрустом и дребезжанием), но он проявляется только при движении на первой передаче, с остальными проблем нет ..
Подскажите пожалуйста что это может быть и как это можно победить..
и как всегда- используй поиск, такая проблема не частный случай, там короче у тебя сломалась пружинка втулки заднего хода ( вроде так). чтоб ее поменять надо снимать коробас и половинить.
у меня тоже самое, также трещит, здесь сказали что можно летать и не париться, так год уже езжу и ниче. коробку то разбирать, нафиг надо из за треска всего то
но кстати дребезжания у меня нету, тока треск
спасибо .. как понимаю это не приведет к замене всей коробке?
да впринципе нет, ниче страшного
