ValeraD
Датчик оборотов коленвала новый. Все равно выдает ошибку этого датчика. Проблема возникла после кап. ремонта. Может ли это быть из зи наличия в масле стружки?
ValeraD написал(а):Датчик оборотов коленвала новый. Все равно выдает ошибку этого датчика. Проблема возникла после кап. ремонта. Может ли это быть из зи наличия в масле стружки?
ValeraD написал(а):Завтра поеду к электрику,отдам 4-ю тысячу за диагностику. Но может ли такое быть? до 3100 оборотов все нормально, как 3200 начинает выдавать обрыв? начинают скакать обороты и на ходу и просто на стоячем авто. Я после кап ремонта 2000 проехал менял масло в двигателе в масле мелкие крупинки металла(как серебрянка),может еще раз поменять? сейчас 4000т., проехал.
ValeraD написал(а):Кроме ротора и электрики еще есть какие нибудь мысли?![]()
ValeraD написал(а):вытащил датчик приставил телефон в режиме сьемки медленно прокрутил два раза на всякий случай (смотри кино про шестерню называется)...........
ValeraD написал(а):Поеду к электрику пусть от датчика до мозгов провод проверит. Проблема осталась.
