Чем приклеить хром на молдинге?
  • Автор темы DEH
  • Ответы 24
DEH
user posted image
Питер
Tiguan DBG DSG7 4motion 2018 x 2
*Фото украдено*
На задней двери отошла эта хромированная полоса от молдинга и при открытии двери замялась((( Естественно её не выправить до конца теперь.
посоветуйте чем приклеить, двустронний скотч не держит(((
Может эпоксидкой попробовать?
Накладку заменить(думаю стоит не смертельно дорого), посадить на штатные крепления(наконечники типа пистонов).
чтобы выровнять - полностью снять с молдинга
Она (хром полоса) только в сборе с молдингом( так, что не айс. Покупать молдинг, красить его и потом лепить тоже не наш метод)
Я думал над этим, но он алюминий и гнется только в путь, выправить его в ноль не выйдет(
значит обратиться к тому, кто сможет.
Прозрачный герметик поможет.
Герметики бывают разные) какой: силикон, акрил или что-то другое??
Cиликон. Главное обезжирить.
двухсторонний скотч 3М :good:
DEH написал(а):
Читай первый пост)
Первый пост прочтен. Было именно так, с замятием кусочка хрома. Выправил, не до конца, но примлемо. 3М скотч держит отлично.
Не держит 3М у меня лично и другой двустроний тоже, отходит собака(
Ну смотри...Выправляем как только возможно, вычищаем, обезжириваем и клеим. Скотч должен быть примерно одной ширины с полоской хрома. Если выровнено удачно, то привалочная плоскость достаточна для удержания полоски хрома. До конца выровнять не удастся, скорее всего, у меня не получилось. Да, еще... Оторви побольше, не стесняйся, все равно хром уже надорван, а он же с завода ставится именно на двусторонний скотч, вот побольше и вклей туда нового скотча, предварительно, оторвав старый естественно. Я оторвал вообще всю полоску, и наклеил по всей длине новый скотч. Как скотч может не держать, вообще не понимаю...Если только плохо выправил, и там здоровенная щель остается...В общем так. Правим до упора, и, соблюдая технологию, клеим. Все получится.
Термоклей пробывал?
mve написал(а):
Термоклей пробывал?
Неа, что это Кэп???? :rolleyes:
Ты на какой машинке это всё творил??? На Боре??? штатный молдинг с хром полосой????
Просто боюсь если оторву все нафиг, то никогда не выправлю в ноль и не приклею. Под прессом оставлял???
На Боре. Штатный молдинг с хромполосой. Под прессом не оставлял, да и не к чему это. Приклеить и прижать. Усё. ;)
Спс. А как выправлял??? его же пока оторвешь он будет кривой как турецкая сабля))
Отрываешь потихоньку, отходит плавно. Кривой не будет, у него там ребра жесткости по краям. Моем, сушим, обезжириваем, клеим. Скотч только 3М.
