okozaoko
Подскажите как можно закрепить задний номерной знак на Volkswagen Sharan без нарезания резьбы.
В старых дырдочках резьба сорвана
MiGre написал(а):Вариант 1:
- снять облицовку задней двери,
- взять болт меньшего диаметра,
- взять соответствующую гайку,
- закрепить используя шайбы,
- установить облицовку.
Но я бы купил на рынке метчик (рублей 20 стоит) и просто поправил бы сорванную резьбу (можно взять метчик на размер больше, болт соответственно тоже).
MiGre написал(а):Этка говорит, что "6-ти гранные фигулины" это- Гайка, глухая неподвижная M5 (N90479201), так, что остается второй вариант - правка резьбы с возможностью вывода стружки. Конечно можно заморочиться со сквозным просверливанием этой глухой гайки и использованием более мелкого болта, тем более, что обшивка снята.![]()
MiGre написал(а):всегда пожалуйста
На счет заклепок не знаю, если удобнее их использовать, то почему бы нет? По крайней мере номер отодрать будет сложно![]()
SokolPro написал(а):ага, а когда мусора будут номера скручивать, им с заклепками придется вырывать?![]()
. Это уже их проблемы
okozaoko написал(а):ага!![]()
юрий777 написал(а):понеслось...
есть такая фраза - "... прис*и сваркой, а я дома проволокой намертво прикручу...)
okozaoko, проволокой прикрути номер...
делов то, просверли отверстие на сквозь, нарежь резьбу и прикрути номер...
okozaoko написал(а):Номер уже стоит на месте. Всем спасибо!
